电机温度过高 如何降温
Pages: 2/3 Go
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
12楼
发表于: 2018-08-31 11:06
增加水冷面积。
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
13楼
发表于: 2018-08-31 11:29
加压缩机
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
14楼
发表于: 2018-08-31 11:35
这个时候经验比理论更重要
转半个小时,十分钟摸一次电机,烫的手立即缩回,则电机选小了; 温和不至于烫手,则是正常
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
15楼
发表于: 2018-08-31 14:47
检测很简单,让他工作几个小时用手摸,能坚持5秒就是正常发热,没坚持到5秒适当降温吧,50度手摸5秒随随便便
Your happiness is everything.
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
16楼
发表于: 2018-08-31 15:15
50度步可以摸5秒? 我们转8个小时 半个小时电机可以用?
在50度以上的,必须转8个小时以上才可以温度降低在50度以下。我们现在加快水流速度,有一点效果
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
17楼
发表于: 2018-08-31 16:06
你这是主轴电机吧
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
18楼
发表于: 2018-08-31 16:19
这个电机热的一塌糊涂
下载积分:+1(zxk999) 乱发广告!
njshenxian
122 个
225 点
117731 分
在线时间: 354(小时)
查看njshenxian的
19楼
发表于: 2018-08-31 20:26
才50度j就觉得高了?看看电机的耐热等级,
绝缘的温度等级
A级
E级
B级
F级
H级
对应最高允许温度(℃)
105
120
130
155
180
你看看吧。
下载积分:+5(lushushan123)
小市民wzy
336 个
438 点
11964 分
在线时间: 189(小时)
查看小市民wzy的
20楼
发表于: 2018-09-01 00:01
什么50度?是电机外壳还是循环水?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
21楼
发表于: 2018-09-01 13:00
我的电机110度,全年工作8000小时以上,我觉得没毛病,F级,你50度呵呵
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
22楼
发表于: 2018-09-03 16:06
是长期工作在50度,还是比平时正常运行时高了现在50度,要注意轴承磨损负荷有无增加等方面的原因。
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
23楼
发表于: 2018-09-03 16:33
我的晾凉了 我的冷你们的更热的啊
Pages: 2/3 Go
电机温度过高 如何降温
