中奖
关于一个比较的问题
minofan
32 个
142 点
725 分
在线时间: 21(小时)
查看minofan的
发表于: 2018-08-28 16:50
假设一组数据
D0=0 D1=10 D2=30 D3=50 D4=100 D5=200
然后我任意给出0~200 的一个数字,自动提取出相邻的两个寄存器
例如:我给出一个数字:66, 自动提取出 D3和D4
这样最简便的程序思路应该是怎么样
一二三四五六
77 个
435 点
497 分
在线时间: 106(小时)
查看一二三四五六的
发表于: 2018-08-28 17:28
这个不难吧,做下简单的运算,再做比较就行了啊
尺有所长,寸有所短!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-28 17:52
递增Dx与66比较。这个有点像品质管理里,用塞规来测量一个孔的大小一样。通,止来判断孔属于哪个尺寸区间。
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-08-28 18:06
用for来循环比较就是。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-08-28 18:20
三菱的話看一下ZCP指令
john42tw
1281 个
6112 点
53198 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-08-29 08:01
參考看
----[>= D100 k0]---[<= D100 k10]--------(M0)
M0
----||--------------------------------------------[MOV K0 D0]
|----------------------------------------[MOV K10 D1]
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-11 10:13
我的話會先執行排序D0~D5(確保D0~D5的數值是由小到大)
再依序比較輸入值與D0~D5
第一次大於就將D0z搬到顯示值1
第二次大於就將D0z搬到顯示值2
完成
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2018-09-11 11:59
用 Z 变址来写
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-09-11 12:55
感觉需要两组变址,一组比较大于等于,一组比较小于等于,然后FOR NEXT
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-09-11 15:40
可以这样,你用你的寄存器的值减去输入的值(循环),直到第一次大于0停止循环,然后提取出这个寄存器,再根据你的当前寄存器提取出前一个寄存器(可以用变址)就行了
Your happiness is everything.
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2018-09-11 19:58
象是要做多段线性补偿
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-09-12 09:30
比较数据升序排列
D2自动提取指向寄存器地址,再处理一下就是你要的D3,D4
关于一个比较的问题
