爱情
求助,三菱伺服电机通电后震动,
Pages: 2/2 Go
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 83(小时)
查看lewis3135的
12楼
发表于: 2018-08-29 14:34
剛性問題?調節一下
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
13楼
发表于: 2018-08-29 16:24
电机接线u红v白w黑,一个型号的电机,都是不带负荷,电机输出轴是空着的,只有一个没有问题,其余的都抖动
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 890(小时)
查看1421448580的
14楼
发表于: 2018-08-29 16:29
交叉换线 看是电机问题还是驱动参数问题
cy6687007
27 个
123 点
583 分
在线时间: 31(小时)
查看cy6687007的
15楼
发表于: 2018-08-29 22:58
将P02参数调小一点应该就可以了,有的旧电机会这样
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
16楼
发表于: 2018-08-30 15:50
参数恢复出厂值看一下,先排除参数的问题
lushushan123
213 个
336 点
934 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
17楼
发表于: 2018-08-30 16:19
换一个板子就可以了
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 383(小时)
查看1406606700的
18楼
发表于: 2018-08-30 16:51
看到楼主说是拆机的,请问驱动器内部参数改了没有呢
lushushan123
213 个
336 点
934 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
19楼
发表于: 2018-08-30 16:53
????????????????????????????什么
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
20楼
发表于: 2018-08-30 19:29
老师,驱动器使用qd75控制的,参数在程序里面设置
Pages: 2/2 Go
求助,三菱伺服电机通电后震动,
