风景
一PLC怪问题
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2008-07-05 16:20
一机器上用的FX2N-80MR现在出现这样一怪问题,在关电一小时以上的情况下出现里面寄存器里面的数据乱套,导致机器无发正常使用.
原本是以为电池没有电了, 检查发现没有出现电池电压低而报警,断电测量电池电压也正常,有3.6V之多.请问各位遇到过这样的问题吗?(现在机器一直通电,目前运行正常,在未解决之前可是不敢关电了,呵呵)
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
发表于: 2008-07-05 17:21
好像电池没电也能达到标示的电压值
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
好像电池没电也能达到标示的电压值
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-05 17:50
我没遇到过了 不好说
zyfzxh
12 篇
6501 个
7509 点
108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-07-05 18:27
可能是cpu有问题,我有碰到过A系列的这种问题,最后换了CPU就好了,你最好是换一个FX2N-80MR
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-07-06 16:26
我遇到过变频器:送电后,需重新复位。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-07-06 16:46
没遇到此种故障。应该如四楼所说的。
再就是看看电池与线路板是不是接触不良导致CPU没有检测到电池呀。
zhaozhanming
查看zhaozhanming的
发表于: 2008-07-07 11:35
学学和合
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9709 个
8607 点
16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-07-07 14:17
正常情况下遇到此类现象,多半是电池或者电容的问题
因为那些数据是需要电容或者电池保持的
可以换个电池试一试,虽然电压够,也不排除有其他可能。
或者相关的电路有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2008-07-09 20:34
谢谢各位的解答,我现在建议用户换吧,稳当点。
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
发表于: 2008-07-09 21:24
建义要换个电池 ,不要太相信电池了,我中过招的.我估计就象有的手机电池一样,电是满的但是一开机或者一打电话就没有电了,
wucongmai
查看wucongmai的
发表于: 2008-07-10 07:45
可能是未检测到电池,最好将PLC拿去检测一下
一PLC怪问题
