马林12345
发帖数量: 60 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-17 14:52
现有一台小型加热器卖给台湾,供电为AC220V,台湾的供电为3相220V,请教除了加变压器,还有什么方法。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-17 15:11
加熱器是單相還是三相?三相就直接接三相,單相就拉一相來用就好了。另外台灣除了三相220V有些廠房會有三相380V,還有燈力用電通常為單相三線式可以拉出單相220及110。
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16307 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-17 16:20
单相220和三相220一样用,接法用角形
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-17 17:11
三相直接接两根线不就是220V了,一样的用。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 392 个
工控威望: 1797 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-17 21:03
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 17159 分
在线时间: 1523(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-17 21:28
zhtokokk
发帖数量: 488 个
工控威望: 834 点
下载积分: 59902 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-20 08:53
          台湾的供电为3相220V,拉出2相接到你的小型加热器,OK
3462528
发帖数量: 213 个
工控威望: 843 点
下载积分: 19722 分
在线时间: 252(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-20 08:55
用单项好了~
钟表1234
钟表1234
发帖数量: 148 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 376 分
在线时间: 84(小时)
查看钟表1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-21 11:01
孤独行者
发帖数量: 119 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-21 14:35
引用第1楼twingo49于2018-08-17 15:11发表的  :
如果是这样那就什么问题都解决了
马林12345
发帖数量: 60 个
工控威望: 173 点
下载积分: 689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-21 14:55
谢谢兄弟们
