电脑
欧姆龙工控论坛
欧姆龙负压表问题
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-17 12:35
负压表到-95 时候电磁阀打开,欧姆龙编程如何写
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-17 12:37
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-17 12:41
可有人?
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-17 12:58
有没有大神
漂泊的石头人
477 个
610 点
2790 分
在线时间: 209(小时)
查看漂泊的石头人的
发表于: 2018-08-17 14:56
负压表什么信号? 开关 模拟量? 做个比较不就可以了
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-18 18:51
24v电源,一根信号线。用模拟量写,应该用什么指令,怎么写。
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-18 18:53
有木有大神,很急的
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-18 19:59
救救我吧
秋雨~~
80 个
133 点
724 分
在线时间: 17(小时)
查看秋雨~~的
发表于: 2018-08-18 22:43
到微信群里问问吧
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-19 09:56
怎么加你微信
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 486(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2018-08-19 10:17
你用的估计是数字量,要看信号线接在plc的什么端口,如果接在x0, ld x0 out y0;如果是压力变送器,用模拟量,就需要ad转换,然后换算成压力,然后用比较指令。
初学者66
13 个
57 点
696 分
在线时间: 0(小时)
查看初学者66的
发表于: 2018-08-19 14:15
你看一下这个程序是什么意思
欧姆龙工控论坛
欧姆龙负压表问题
