编程
安全光栅直接进PLC或者接安全继电器的选择
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-08-14 08:51
如题,许多工程师都是直接将安全光栅接到PLC,一些要求比较严格的场合都是将光栅接到安全继电器再接入PLC的,你们一般都是怎么接的呢?
45 个
219 点
1559 分
在线时间: 17(小时)
查看17010054343的
发表于: 2018-08-14 09:55
接安全继电器在接入PLC,我们以日系欧系厂商为主要求比较严格
wsliu
31 个
207 点
825 分
在线时间: 42(小时)
查看wsliu的
发表于: 2018-08-14 09:58
如果在重要场合,还是进安全继电器可靠些,防止干扰,造成误动作,引起安全事故,欧美设备过来都是这样的设计。
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
84 个
275 点
959 分
在线时间: 46(小时)
查看冲风至兮的
发表于: 2018-08-14 13:29
这个是很灵活的,根据具体要求来就是了
工控勤哥
256 个
3676 点
8578 分
在线时间: 204(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2018-08-14 15:55
到过国内的设备一般进PLC,到国外的一般进安全继电器!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-14 17:04
安全继电器一般选什么牌子,什么型号?
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2018-08-14 18:00
国内部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接进PLC点,
就拿西门子系统举例,以往标准做法是进安全继电器,通过安全继电器切断供电,现在有了profine以及安全PLCt,光栅直接进安全IO模块,再编写安全程序控制供电。 比以往的要省事,简单。
类似的还有急停,大部分也是直接进PLC点,和光栅差不多处理,
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
97 个
1037 点
1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的
发表于: 2018-08-15 11:19
国内的设备在安全回路这一块没有欧美的严格,国内很多都是能用即可,当然是接近安全继电器安全系数高很多
真正的大师都怀着一颗学徒的心
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-08-15 13:47
欧标是进安全继电器,也是国际标准
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-08-15 14:31
安全光栅要带自检功能,进安全继电器或者安全PLC,触发的话得有复位功能确认才重新接通安全继电器
如果是普通那种光栅不带自检的,或者直接光栅进普通PLC,这其实都是自欺欺人没什么意义的
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-08-15 14:53
接安全继电器 技术参数写进去 让客户觉得安全高大上
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2018-08-24 09:12
比较简单的设备就接进去安全继电器,然后用安全继电器制造设备上电回路。大型设备一般采用安全PLC,这样比较灵活控制点。国产设备能用就好
