  • Pages: 2/2     Go
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-08-07 16:24
百度了一个觉得写的比较通俗易懂的说明。
当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
三角形接法,有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大!增大了绝缘等级!
行星接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级!降低了启动电流,缺点,电机功率减小! 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法!大于4KW的采用三角形接法!三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-08-07 16:29
引用第12楼kcai_fly于2018-08-07 16:24发表的  :
好象还是说的有问题,应该是:小功率电机4KW以下的大部分采用△接法,直接启动!大于4KW的采用Y-△延时软启动接法,以降低启动电流!
这样写是不是好点。
  • Pages: 2/2     Go
