13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-25 21:06
工作流程为:正转5s(攻丝)→停顿0.5s→反转5s(退丝)→停顿5s   周期性循环。有没有适合的三相交流电机。 或者选择哪个种类的电机?不胜感激,可能是机械选型有问题,已经烧了一个电机了。热继电器好像这种场合起不到有效保护。
yiyang1
发帖数量: 341 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 430(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-25 21:40
使用变频器控制
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6520 分
在线时间: 1444(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-26 20:31
用伺服电机
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31600 分
在线时间: 1788(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-27 16:30
改机械结构。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-28 19:56
用伺服是最好的,当然用变频器应该也可以
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-28 20:19
如果不讲究工作效率,把那个中间停的时间改长,应该会好很多。
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
6楼  发表于: 2018-07-29 08:29
谢谢各位,普通电机有没有适合高频率正反转工作的。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218526 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-29 08:59
引用第6楼13771165220于2018-07-29 08:29发表的  :
其实你这样的工作方式完全可以去参考一下攻丝机的结构!!
二当家的
发帖数量: 108 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-30 11:51
伺服驱动+伺服电机,主要考虑启动与刹车加减速。
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-30 12:29
前年给一家五金厂几十台攻牙机电气升级改造,好像就是普通三相马达,正反转之间切换停顿也就0.5S左右,貌似一年烧少不了几台电机。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-30 13:23
这个主要还是看给什么攻丝,以及攻丝深度,螺纹大小
特别是钢材料攻丝,卡住的话容易烧电机,而且容易把丝锥扭断,断在丝孔里,那是真的尴尬。最好是伺服电机使用力矩模式,
反馈回速度再控制升降电机的速度,这样准确点
当然像攻丝这种东西机械结构精度影响也比较大,精度不好非常容易卡住、断丝锥等
Your happiness is everything.
