西安
求助交流电机选型
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-07-25 21:06
工作流程为:正转5s(攻丝)→停顿0.5s→反转5s(退丝)→停顿5s 周期性循环。有没有适合的三相交流电机。 或者选择哪个种类的电机?不胜感激,可能是机械选型有问题,已经烧了一个电机了。热继电器好像这种场合起不到有效保护。
yiyang1
346 个
492 点
1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2018-07-25 21:40
使用变频器控制
moyqfujian
1532 个
15105 点
7240 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-07-26 20:31
用伺服电机
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-07-27 16:30
改机械结构。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-28 19:56
用伺服是最好的,当然用变频器应该也可以
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2018-07-28 20:19
如果不讲究工作效率,把那个中间停的时间改长,应该会好很多。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-07-29 08:29
谢谢各位,普通电机有没有适合高频率正反转工作的。
二手工控电器
且行且珍惜
2852 个
4483 点
219167 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2018-07-29 08:59
引用第6楼13771165220于2018-07-29 08:29发表的 :
其实你这样的工作方式完全可以去参考一下攻丝机的结构!!
二当家的
108 个
907 点
4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的
发表于: 2018-07-30 11:51
伺服驱动+伺服电机,主要考虑启动与刹车加减速。
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2018-07-30 12:29
前年给一家五金厂几十台攻牙机电气升级改造,好像就是普通三相马达,正反转之间切换停顿也就0.5S左右,貌似一年烧少不了几台电机。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-07-30 13:23
这个主要还是看给什么攻丝,以及攻丝深度,螺纹大小
特别是钢材料攻丝,卡住的话容易烧电机,而且容易把丝锥扭断,断在丝孔里,那是真的尴尬。最好是伺服电机使用力矩模式,
反馈回速度再控制升降电机的速度,这样准确点
当然像攻丝这种东西机械结构精度影响也比较大,精度不好非常容易卡住、断丝锥等
Your happiness is everything.
求助交流电机选型
