  • Pages: 2/2     Go
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 114 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 25909 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-23 15:20
引用第9楼bakey533于2018-07-23 15:13发表的  :
楼主想到的方法是最简单的方法,最节省成本的。如果想要三色灯是脉冲式的点亮也简单。只需买一个脉冲式点亮的三色灯就行了。三色灯有常亮的 也有脉冲式点亮的。
大佬,你理解错了。我说的脉冲信号是设备的启动信号是脉冲式的(类似点动),而我这启保停是常通式的......
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 114 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 25909 分
在线时间: 400(小时)
13楼  发表于: 2018-07-23 15:22
引用第10楼dodovsyou于2018-07-23 15:13发表的  :
假如有光柵等防呆裝置,也要接信號給三色燈。假如設備內原本就有繼電器,可以直接把繼電器的信號引出來給三色燈。
是的,大佬!要是有设备状态的信号就好了,假如没有的话我该怎么做信号呢?
yoyofriday
发帖数量: 26 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 22192 分
在线时间: 280(小时)
查看yoyofriday的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-07-23 19:54
别接按钮上啊,找执行元件
泰山之石
A
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2571 点
下载积分: 11849 分
在线时间: 924(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-07-24 09:08
引用第11楼liushaopeng于2018-07-23 15:18发表的  :
最好的就是设备有各个状态的动作。但有些没有,怎么搞?大佬
你例举个设备的说说看,且控制箱内没有继电器控制?(不信)最好能说明你控制箱内有那些东西。让大家看看有多难。
二当家的
发帖数量: 108 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-07-24 09:26
3色灯,第一想到的就是数控机床~~
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 114 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 25909 分
在线时间: 400(小时)
17楼  发表于: 2018-07-24 09:34
引用第15楼namae于2018-07-24 09:08发表的  :
大佬,类似于这样的......
泰山之石
A
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2571 点
下载积分: 11849 分
在线时间: 924(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-07-25 08:21
引用第17楼liushaopeng于2018-07-24 09:34发表的  :
大佬,类似于这样的......
看你的图片有单片机吧,上面有控制输出的继电器。你直流电源也有了,看你控制3色灯的状态再加装3-4个直流继电器就可以啊。看你需要什么运行状态?
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 114 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 25909 分
在线时间: 400(小时)
19楼  发表于: 2018-07-25 10:10
引用第18楼namae于2018-07-25 08:21发表的  :
是的,所以需要根据设备运行来找运行,报警,待机状态。这样找有些麻烦,还不一定能找到......
  • Pages: 2/2     Go
