软件
开关电源 频繁烧mos管
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2018-07-22 19:28
手上有一台冒牌明纬开关电源24V20A,上电有24V输出,大约十秒必爆20N60场效应管,电容,二极管三极管,SG3525AN集成块已经更换过,故障依旧,请各位老师赐教一下,谢谢!
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 516(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-07-22 20:52
将你的Mos管耐压换高一点的,最少不小于800V,最好1000V以上。
你现在的是20A600V的管子。
如果还不行,那就别弄了,除非你能自己绕变压器(变压器可能有短路)。
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-07-22 20:54
那是你线路哪里有问题
此隐患不除
换了耐高压的 烧别的薄弱的地方
项目、视觉、通讯QQ3515716
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-07-23 09:38
你修还不如买个二手进口电源,垃圾电源里面的输出电感都是铝线的,就算修好这里,那里也有问题
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-07-23 09:40
电源最好还是选品牌的,你这个没必要再折腾了。
cjm1234
2277 个
17166 点
5521 分
在线时间: 3519(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-07-23 10:31
查外部电源
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2018-07-23 12:18
排除外围问题,检查保护电路和MOS管RCD吸收
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2018-07-23 13:59
有这么多的精力和投入,买个新的也没那么贵!!!
dodovsyou
113 个
265 点
948 分
在线时间: 117(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2018-07-23 15:18
有沒有接外部負載?若是有,要先看外部負載是否有短路。沒有外部負載,看看鼠籠電源里有沒有掉進去金屬雜物,之前手裡有台開關電源,一根廢舊探針掉進去給燒壞了。如果都沒有,可能就是裡面某個元器件規格不對。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
379 个
1781 点
966 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-07-23 20:42
都已經說是冒牌的就不要再搞了,一個電源不好燒壞了其他的元件,得不償失啊!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-07-26 21:50
要正品二手的可以卖个给你。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
bruce2020
1186 个
1448 点
3648 分
在线时间: 802(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-07-26 22:12
支持正品。冒牌的东西,本来就先天不足。没有改进的必要。
开关电源 频繁烧mos管
