中奖
伺服电机带动丝杆加压,压力值浮动很大
随风叶落
12 个
97 点
1024 分
在线时间: 14(小时)
查看随风叶落的
发表于: 2018-07-20 15:54
我用伺服电机带动丝杆推动铁板加压,压力值达到目标值后,过两三分钟压力值会变小很多。结构是横向推动的。
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-07-20 15:58
用带刹车伺服
也就是说使能停止后,电机也会轻微移动是吗?
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-07-20 16:03
扭矩模式吗
使用的是位移+传感器
mistyke
打工仔
144 个
1067 点
6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的
发表于: 2018-07-20 16:35
应该是有个弹簧加压的吧?施压完成后为啥伺服的使能要停止?
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-07-20 16:50
引用第1楼seafar于2018-07-20 15:58发表的 :
用带刹车伺服
伺服使能停止,电机就能不制动了
使能不停止,力还是在变小
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-07-20 17:50
伺服用扭力模式 控制部分加一个模拟量输出模块 就不会出现扭力会慢慢变小的情况了
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-07-21 09:41
要的是压力,为什么用位移控制?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-23 08:27
5楼正解呀。
控制方式就有问题,怎么可能解决好问题。
人生没有如果只有后果
伺服电机带动丝杆加压,压力值浮动很大
