新昌十九峰
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-20 09:22
有没有在这样的距离下,穿透透明的钢化玻璃,检测到被检物料??
谢谢大神们
骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-20 09:28
欧姆龙的光电开关大把可以实现你这个要求,自己去官方网找资料,选型
新昌十九峰
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-20 09:30
我自己用倍加福的光电漫反射试过,透明的钢化玻璃对探头本身影响太大,在钢化玻反射璃表面光电直接反射回来了。
新昌十九峰
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-20 09:32
谢谢,我去找找看,买来试试,
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1482(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-20 10:17
选择背景抑制的
项目、视觉、通讯QQ3515716
mistyke
打工仔
发帖数量: 144 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-20 11:45
背景抑制(BGS):不会检测到比设定距离更远的背景物体;
前景抑制(FGS):不会检测到比设定距离更近的物体。
不应该是前景抑制吗?
新昌十九峰
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-21 11:20
谢谢了 受教了
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-21 14:14
学习了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1482(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-21 15:11
引用第5楼mistyke于2018-07-20 11:45发表的  :
不应该是前景抑制吗?
好吧 哥错了
项目、视觉、通讯QQ3515716
meilinjyy
三人行必有我师
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1032 分
在线时间: 33(小时)
查看meilinjyy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-09 14:23
请问一下高手:三菱Q系列mov k9003 g1500,更改当前值,用的是ABS,还是INC坐标,谢谢!
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-09 15:02
基恩士的对射光纤可以透过手指检测手指背面的东西
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
