mrkennedy
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 09:19
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位  程序设置 一旦检测到这两个信号  即认为进入或出来到位  这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么?  一般情况下来说的话。
变频器为三菱的 FR-D720 0.75KW    单相 220v   额定电流大约4.45A   负载重量大约4.45A
谢谢!
shi1021
发帖数量: 76 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22742 分
在线时间: 143(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 09:31
看看手册,三菱变频器内置刹车电阻。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 11:09
快速停机就要加电阻。
人生没有如果只有后果
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 362 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 77(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-19 11:32
如果负荷不是非常大的话,一般是不用的
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
mrkennedy
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
4楼  发表于: 2018-07-19 13:11
负荷大约100KG以上
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16017 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-19 14:13
变频器应该选1.5KW
原田夜舞
发帖数量: 39 个
工控威望: 278 点
下载积分: 22609 分
在线时间: 325(小时)
查看原田夜舞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-19 14:39
路过 学习
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 16879 分
在线时间: 1516(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-19 14:42
制动器,就是刹车电阻,起放电作用的
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-21 09:57
不知道你的生产节拍要求,如果节拍不是很快,不需频繁启动,可加2个减速位传感器,让电机可以平稳刹车,就不需外接制动电阻,反之要求立即刹车或是频繁的启动,就需要外接制动电阻,你可以用软件监控制动电压来观察
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4491 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-21 10:31
要求快速停车或负载惯量大,就要安装制动电阻,
有丶不同
时间依旧不紧不慢走着,带上谁丢下谁都是不知不觉、无可奈何。
发帖数量: 37 个
工控威望: 162 点
下载积分: 4004 分
在线时间: 45(小时)
查看有丶不同的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-02 17:33
学习一下
成熟,稳重,贵在坚持。。。
wang3355
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 48 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 2(小时)
查看wang3355的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-02 19:57
各位大哥小弟学习了
