科学
请教伺服电机相关问题。
zeng0jian7
16 个
92 点
486 分
在线时间: 11(小时)
查看zeng0jian7的
发表于: 2018-07-08 09:48
各位师傅,之前没用过伺服单机最近刚看了一些视频,知道伺服电机有位置,速度,转矩模式,发现接线和一些设置挺复杂的,如果我把伺服电机当步进电机用,直接用ddrva之类的指令是不是一样能准确的定位和控制速度?比如ddrva 指定了脉冲频率这个时候速度一定,如果负载增加,伺服电机会像速度控制模式那样自动改变转矩来保持速度一定吗?
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-07-08 09:55
恩,伺服电机就是恒定转矩的。就是不知道你的负载增加量是多大,如果太大可能对刚性有影响,就是有刺耳啸声
请教伺服电机相关问题。
