健康
设备电源启动
玩家100
211 个
352 点
1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的
发表于: 2018-07-05 09:43
你们的设备电源启动都是怎么做的?是用24回路控制,还是用220V控制?
moyqfujian
1532 个
15103 点
4346 分
在线时间: 1428(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-07-05 10:18
一般用220v和110v比较多,24v也有
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-07-05 12:07
弱电控制强电是少林派。
其他控制都是其他各派高手。
但,个人建议用少林功夫。
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2018-07-05 14:57
一般都是用220V,因为国标进电都是220V,如果用24V肯定要经过变压器或者开关电源之类的转换,那就这个转换的就会一直有电。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-05 16:51
能过安检的话有两种,1,110通过变压器,2,24通过开关电源。
人生没有如果只有后果
爱心先生
29 个
121 点
3755 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的
发表于: 2018-07-06 08:16
看情况啦,
如果,设备本身其他位置需要24VDC电源,启动电源用24V安全一点,何乐不为呢
要是,设备其他位置涉及不到24V,那就直接用220V
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-06 11:29
那种都可以
leixiaogang
38 个
159 点
496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的
发表于: 2018-07-06 11:50
根据客户要求订,有24V,有220V
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-07-06 11:57
AC36VAC/ AC220V,看设备环境。如果回路只在柜内,就AC220V,如果回路要到柜外就AC36V。DC24V的接触器成本很高。
设备电源启动
