浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-02 13:44
FX3U-1PG脉冲线后面要接个电阻才可以接到步进那边去,
可不可以提供这个电阻的型号,用多大功率的
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-02 14:07
4分之1瓦的电阻2K欧
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-02 16:13
这个电阻主要是分压限流用的,因为早期的伺服多是靠单片机的输出引脚拖动的,电压一般不会超过5V,但是后来流行PLC之后,由于PLC的输出电压一般都是DC24V,所以只能通过增加分压限流电阻来保护伺服的输入引脚。市面上2k的一般不是很好买,一般都是用1/4W,2.2k的电阻,分出的电压和限制的电流和2k的相差不大。
mosheng1234
发帖数量: 206 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 650(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-02 16:33
上某宝买吧,好买的很...
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-02 18:33
用2.2K的 就可以了 淘宝上一大把的
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-02 18:55
用公式计I=U/R计算,
只要几颗,旧电路板找一下,一般都可以找到的。
快递费贵过电阻,金属膜稍贵,一般一包100个2元块吧,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-02 19:31
引用楼主浪嗨嗨于2018-07-02 13:44发表的 2仟欧电阻怎么买 :
看看你城市什么地方有家电维修、电子市场等地方就能找到。
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
发帖数量: 93 个
工控威望: 152 点
下载积分: 9370 分
在线时间: 64(小时)
查看shaoxiaoqing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-02 21:41
这个有些地方好 买
langui
发帖数量: 1683 个
工控威望: 1899 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 756(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-03 08:11
马云家买吧,10多块1K,以后都用得上。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-03 08:19
找个直流电源或什么板上找个就行,不会找就到附近的家电维修部去买个2K多点的1/4瓦的电阻。
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-03 08:21
一般的电路板上都有的
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-03 08:36
1/4瓦  2.2K   作用是限流   方向口比脉冲口更容易烧  一般就是烧掉驱动里面靠近接线处的电阻  如果烧了自己按型号换一个就行
Your happiness is everything.
