强大
2仟欧电阻怎么买
浪嗨嗨
198 个
410 点
531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的
发表于: 2018-07-02 13:44
FX3U-1PG脉冲线后面要接个电阻才可以接到步进那边去,
可不可以提供这个电阻的型号,用多大功率的
whwanghu
133 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2018-07-02 14:07
4分之1瓦的电阻2K欧
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-07-02 16:13
这个电阻主要是分压限流用的,因为早期的伺服多是靠单片机的输出引脚拖动的,电压一般不会超过5V,但是后来流行PLC之后,由于PLC的输出电压一般都是DC24V,所以只能通过增加分压限流电阻来保护伺服的输入引脚。市面上2k的一般不是很好买,一般都是用1/4W,2.2k的电阻,分出的电压和限制的电流和2k的相差不大。
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-07-02 16:33
上某宝买吧,好买的很...
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-07-02 18:33
用2.2K的 就可以了 淘宝上一大把的
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-07-02 18:55
用公式计I=U/R计算,
只要几颗,旧电路板找一下,一般都可以找到的。
快递费贵过电阻,金属膜稍贵,一般一包100个2元块吧,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-07-02 19:31
引用楼主浪嗨嗨于2018-07-02 13:44发表的 2仟欧电阻怎么买 :
看看你城市什么地方有家电维修、电子市场等地方就能找到。
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
94 个
151 点
8408 分
在线时间: 56(小时)
查看shaoxiaoqing的
发表于: 2018-07-02 21:41
这个有些地方好 买
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-07-03 08:11
马云家买吧,10多块1K,以后都用得上。
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-07-03 08:19
找个直流电源或什么板上找个就行,不会找就到附近的家电维修部去买个2K多点的1/4瓦的电阻。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-07-03 08:21
一般的电路板上都有的
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-07-03 08:36
1/4瓦 2.2K 作用是限流 方向口比脉冲口更容易烧 一般就是烧掉驱动里面靠近接线处的电阻 如果烧了自己按型号换一个就行
Your happiness is everything.
2仟欧电阻怎么买
