财富
新人请教一下,这段程序应该怎么理解
cdchen
80 个
252 点
1721 分
在线时间: 48(小时)
查看cdchen的
发表于: 2018-06-27 10:27
刚刚接触程序,对这些指令也不熟悉,不知道该怎么理解。请教一下
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-28 09:23
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
以前以后
75 个
165 点
651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的
发表于: 2018-06-28 10:51
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-06-28 14:21
一般来说K1就是4位的意思,但是我也不知道这里的K1X12E0是什么意思
是用到局部标签吗, 是不是有什么FB或者ST程序哪里有这个的定义了
冷面文生
Be Careful,this wire is live.
15 个
1072 点
11230 分
在线时间: 72(小时)
查看冷面文生的
发表于: 2018-06-28 16:39
执行条件接通 将X12E0~X12E7的状态分别传送给M6176~M6183
请赐教
superman-mr
180 个
244 点
4049 分
在线时间: 102(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-06-28 19:32
我也想了解一下,X12E0是什么意思
john42tw
1281 个
6112 点
53968 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-06-29 08:05
引用第5楼superman-mr于2018-06-28 19:32发表的 :
我也想了解一下,X12E0是什么意思
看程式應該是Q
X12E0 --> X點12E0編號 如圖
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-06-29 08:08
楼上正解
cyfm333
13 个
89 点
528 分
在线时间: 5(小时)
查看cyfm333的
发表于: 2018-06-29 08:18
楼上正解
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-06-29 08:23
这个是格雷码编码器输出给X,再将格雷码转换成二进制编码的程序。
周先生
275 个
339 点
7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-29 09:24
Q系列,输入输出为16进制,所以有X12E0, K1X12E0是个位组合字,指的是X12E0到X12E3,K1m6176同理为M6176到M6179
上坡下坡
级别: 实习会员
4 个
46 点
732 分
在线时间: 0(小时)
查看上坡下坡的
发表于: 2018-07-04 15:24
新人请教一下,这段程序应该怎么理解
