cdchen
发帖数量: 80 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 48(小时)
查看cdchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 10:27
刚刚接触程序,对这些指令也不熟悉,不知道该怎么理解。请教一下
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 09:23
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-28 10:51
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-28 14:21
一般来说K1就是4位的意思,但是我也不知道这里的K1X12E0是什么意思 是用到局部标签吗, 是不是有什么FB或者ST程序哪里有这个的定义了
冷面文生
Be Careful,this wire is live.
发帖数量: 15 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 11220 分
在线时间: 72(小时)
查看冷面文生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-28 16:39
执行条件接通 将X12E0~X12E7的状态分别传送给M6176~M6183
请赐教
superman-mr
发帖数量: 180 个
工控威望: 244 点
下载积分: 4051 分
在线时间: 101(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-28 19:32
我也想了解一下,X12E0是什么意思
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-29 08:05
引用第5楼superman-mr于2018-06-28 19:32发表的  :
我也想了解一下,X12E0是什么意思
看程式應該是Q
X12E0 --> X點12E0編號 如圖
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-29 08:08
楼上正解
cyfm333
发帖数量: 13 个
工控威望: 89 点
下载积分: 528 分
在线时间: 5(小时)
查看cyfm333的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-29 08:18
楼上正解
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-29 08:23
这个是格雷码编码器输出给X,再将格雷码转换成二进制编码的程序。
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7895 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-29 09:24
Q系列,输入输出为16进制,所以有X12E0,   K1X12E0是个位组合字,指的是X12E0到X12E3,K1m6176同理为M6176到M6179
上坡下坡
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 46 点
下载积分: 732 分
在线时间: 0(小时)
查看上坡下坡的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-04 15:24
