工作
有没有快捷指令?
爱家爱china
爱家爱china
508 个
883 点
1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2018-06-25 18:19
我记着有个快捷指令 可以一下子输入数组的是哪一个来?
可以代替连续的位指令
朋友多了路好走!!!
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-25 21:58
这是什么鬼,为何要这样
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
初出陌路
101 个
552 点
1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的
发表于: 2018-06-26 08:13
你可以用字节、字、双字这些代替,
比如:
你要I0.0~I0.7,就可以用IB0代替;
I0.0~I1.7,可以用IW0代替;
I0.0~I3.7,可以用ID0代替
以此类推,不知道能不能满足你的要求
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-26 08:50
楼上正解 你可以判断IB0的值来确定当前的IO状态
Your happiness is everything.
爱家爱china
爱家爱china
508 个
883 点
1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
是的啊 但是怎么输入到触点里面
朋友多了路好走!!!
shenyuan
116 个
362 点
1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2018-06-26 10:05
引用第4楼爱家爱china于2018-06-26 08:50发表的 :
是的啊 但是怎么输入到触点里面
不知道你怎么用 简单程序 用比较指令 IB=0 的时候输出多少 IB=1的时候输出多少
86 个
205 点
31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的
发表于: 2018-06-26 12:02
看不懂你的!如果都是I0.0不需要这么多
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-06-26 13:12
可以用字指令接通呀
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-06-26 19:08
直接定义成数组就好了
有没有快捷指令?
