高考
有什么控制办法可以将一个封闭的小房间温度恒定在零下25摄氏度!
一二三四五六
77 个
435 点
497 分
在线时间: 112(小时)
查看一二三四五六的
发表于: 2018-06-16 17:18
这个需要用到什么控制器,有没有什么简便的方法呢?
尺有所长,寸有所短!
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-06-16 17:21
温度传感器+温控仪+固态继电器
下载积分:+1(工控大学徒) 热心助人!
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-06-16 17:23
模拟量---PID
空调原理
下载积分:+1(工控小王子)
下载积分:+1(一二三四五六) 零下25度,空调不行吧
jimada
61 个
1038 点
597 分
在线时间: 35(小时)
查看jimada的
发表于: 2018-06-17 16:10
2楼说的在理
superman-mr
180 个
244 点
4049 分
在线时间: 102(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-06-17 16:12
空调不就是么,经典的PID控制,非常的精准!
下载积分:+1(一二三四五六) 零下25度,确定空调可以?
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-06-17 22:01
冻库成套装备。,
泰山之石
A
2264 个
2497 点
11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-06-19 08:23
在25度,还是2楼提供的方法最好。
工控小王子
29 个
93 点
1385 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王子的
发表于: 2018-06-19 08:27
二楼说的对
gongkongzeng
10 个
54 点
689 分
在线时间: 2(小时)
查看gongkongzeng的
发表于: 2018-06-19 09:35
听二楼的
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-06-19 12:57
温度传感器+变频器
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-06-19 15:35
就是空调,看你是要定频还是变频,定频就是经典PID控制,PLC自己通过设置PID参数控制空调压缩机启停,压缩机要么启动要么停止,温度会有点波动的,开始波动大,然后与时间成正比越来越趋向平稳,比较受外面环境影响,看你的恒温恒湿环境怎么样,一般要求不是特别严格都是用这个。
如果是变频的话就是变频空调那样,压缩机是不关的,一直变频控制,这个大概明白思路不过没搞过。
工控后进
查看工控后进的
发表于: 2018-06-19 15:44
萌新了解下
