电脑
三菱fx3s用USB线连接的问题
好好学习,天天向上
679 个
10605 点
1988 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2018-06-11 12:23
今天一台设备因为动作流程更改所以重新编写了程序,在写入时提示COM不能用,我用的是USB连接。关掉软件重新打开读取plc成功,在线修改清除存储器都可以,就是不能写入新程序。最后换SC09线写入的。是我哪里没有设置对吗,之前试的时候USB都可以写入的。
自学
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-11 12:34
如果能清除储存器,应该是可以程序的,要根据错误提示来判断 。
或者点通讯测试看什么反应。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
周先生
256 个
339 点
8025 分
在线时间: 85(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-11 12:46
可以先通讯测试一下,看看有什么提示没有
zhongliang
学无止境
735 个
2139 点
4705 分
在线时间: 603(小时)
查看zhongliang的
发表于: 2018-06-15 10:48
是USB-BD扩展口吗,如果原来PLC里面有通讯程序,或者有设置通讯参数,那么插USB-BD的这个通道口(通道1)就会被占用,自然无法识别这个COM口,这时就只能通过PLC本体的圆口来下载程序,或者清除储存器,清除储存器以后,USB-BD口就可以正常使用了,但是请记住不要再将此通道口占用,本人亲自测试过
****************************学海无涯****************************
工控菜鸟
菜鸟一只
1009 个
1199 点
13969 分
在线时间: 323(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-06-15 11:04
碰到一样的问题,之前的USB还好好地,驱动也正常,就是写不进去,清除内存也不行,最后也是用422连接的,少了个USB调试好不方便
三菱fx3s用USB线连接的问题
