中奖
断路器如何选型
qqqeric
级别: 实习会员
4 个
49 点
800 分
在线时间: 7(小时)
查看qqqeric的
发表于: 2018-06-11 10:40
知道电机功率等参数,怎么去选择合适的断路器?
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-06-12 17:49
电动机型的选1.5倍,配电型的选2倍。电流
此号注销2
此号注销
432 个
690 点
583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的
发表于: 2018-06-12 18:24
比电机大一档就行了,比如电机15KW,约30A,那你选40A的就可以了,选的太小可能误动作(30A开关),太大起不到保护作用
此号注销
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-06-12 19:38
引用第1楼好久不见啦于2018-06-12 17:49发表的 :
错!!!!!!
正确的应该是D(保护电动机)型的等于(或不小于)电动机的额定电流;C(配电用)型的一般为电动机额定电流的1.5~2.5倍。
理由就是断路器的瞬时脱扣电流,对于保护电动机的D型断路器来说,通常为其额定电流的20倍;对于配电用的C型断路器来说,通常为其额定电流的10倍。
电动机的启动电流通常为其额定电流的4~7倍。
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-06-12 20:32
断路器是用来保护线路的,不是用来保护电动机的,这一点要搞清楚。
lin10663
Ivan
3848 个
4303 点
141836 分
在线时间: 6627(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-06-12 20:39
選美女~~那一看就知道~~~至於你選的開關則不知道所有負載
是全載還是選擇性負載~~都跟整個盤有關
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
不小心遇见你
3 篇
2079 个
2999 点
25287 分
在线时间: 1477(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-06-12 21:44
我不懂,我是来看热闹的
项目、视觉、通讯QQ3515716
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1036 个
1859 点
285 分
在线时间: 1145(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-13 11:26
提高一档就行了吧 计算出来的电流再乘一个系数就好了 不需要把容量选的太大 不然真的起不到保护作用
Your happiness is everything.
wg306958791
25 个
121 点
710 分
在线时间: 10(小时)
查看wg306958791的
发表于: 2018-06-13 14:58
首先断路器选择D型,电流选择大于电机电流即可,一般电机电流为功率的2倍计算就行,主要为保护线路,一般不用于电动机过载保护;
饮血骷髅
我们听过无数的道理,却仍旧过不好这一生
54 个
660 点
626 分
在线时间: 16(小时)
查看饮血骷髅的
发表于: 2018-06-13 15:02
我来涨点知识
人生是盘棋
断路器如何选型
