ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2018-06-13 13:56
引用第21楼abcdlcl于2018-06-10 20:53发表的  :
给客户写完动作不给程序,给客户交机不给程序的这种好事我还基本没做过
我也没有碰到过----一般是什么都给!
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2018-06-13 13:58
引用第31楼nightblueblu于2018-06-13 11:53发表的  :
分段写没啥不好的  条理清晰 好修改也好查找故障  只要把相关的动作放到一起就行   直接一段写到底的真的是无语 找故障很麻烦调试也不方便   如果动作在程序中乱穿插   那就是个神经病
很多工程师显得自己高明----故意这样!你懂得---------
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2018-06-13 17:22
我们厂里就有些外购设备那个程序写得真的是太操蛋了,有时候一个简单的逻辑非要绕来绕去的,看得是眼花缭乱,昨晚有台设备出现故障,外围信号查了没问题,但设备就是隔一会就报异常,程序读出来也是很难看懂完全无逻辑可循,后面直接加一段程序通过程序自动去处理本应该手动处理的异常,机器才勉强能生产。
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 917(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2018-06-14 11:41
个人喜欢写成一块一块的 比如抓料部分 一个启动信号  然后再出来一个完成信号 不是很舒服 改都好改 一块写到底  你不怕客户让你直接还动作流程? 搞都搞死你
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2018-06-14 19:29
仁者见仁,智者见智!每个人都有自己的套路,只要自己看得懂,动作功能都正常,还管它这么多!曾经给自己公司一台小设备写过一段小程式,手动/自动/调试分开写的,经过很长的时间试用OK后,让一家设备厂按样机做几台,设备厂的工程师来打开程式看了一下(没加密),只说了一句话:垃圾!就走了,我也没说过是我写的,我也没多说,由它去吧!可能别人的能力真的很强呢!两个月后,克隆过来的设备到了,现场工人就是不认可,部门课长就是不签验收合格单,后来趁晚上加班有点空,打开他的程式看了一下,一个六百来步的程式,硬是给写成了近两千步,多就多吧,还经常死机,修改多次还没成功,所以我说呀,做技术的人还是得谦虚谨慎一点的好,有想法放在心里,没有比较就没有伤害!这又不是政府的面子工程。。。。。。。。
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(就怕不学aaa)
    lht357
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 1850 分
    在线时间: 50(小时)
    查看lht357的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2018-06-19 09:32
    程序的结构和写法由个人的思维和习惯决定,别人看不看的懂是次要,主要是实现功能。有的公司实行团队开发的,有规定一些固定的格式和模块
    滨州疯人
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 139(小时)
    查看滨州疯人的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2018-06-19 09:55
    想咋写就咋写,只要完成控制就行
    worker02
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 708 分
    在线时间: 280(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2018-06-19 16:35
    这些都是每个人习惯问题,分段写就是地址查找时比较麻烦打开段层页面多。另外我记得三菱以前的是不支持分段写的,很多人可能一时还不适应分段形式这也是可以理解的。
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 776 点
    下载积分: 1304 分
    在线时间: 285(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2018-06-19 16:39
    程序干嘛非要搞那么复杂。一段程序通俗易懂,简洁明了。挺好的。比如明明可以RST D0 .你非要用MOV K0 D0。何必怎么那么复杂。
    fengshouhiu
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 2374 分
    在线时间: 10(小时)
    查看fengshouhiu的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2018-06-20 12:37
    你这算好的,最怕的是客户的工程师是个半吊子,在调试的时候让你加来加去的增加好些原来不需要的功能,而且好些功能还有线路控制bug,需要重新布线,增加点位,更可恶的是汇报给老板反过来压你非得让你改过来。出来问题还得自己来解决。
    龙海儿
    走不完的自控之路
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 1072 点
    下载积分: 446 分
    在线时间: 88(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2018-06-20 13:11
    写成好多段,细化之后,方便之后改动,尤其是用顺序控制的。  一段能解决的,需要改动的时候就麻烦了,这就是没有经验的,,,我刚开始编就是这样的
  • 走不完的自控之路
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2018-06-20 15:11
    行家一出手,就知有没有。
