快递
三相伺服驱动这样接线可以吗?什么原理?
闻道楼
53 个
173 点
576 分
在线时间: 87(小时)
查看闻道楼的
发表于: 2018-06-08 09:26
安川800W三相220伺服驱动。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的
发表于: 2018-06-08 09:59
闻道楼
53 个
173 点
576 分
在线时间: 87(小时)
查看闻道楼的
发表于: 2018-06-08 10:02
这个L1、L3都接的L , L2接的N , 用的好好的
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
发表于: 2018-06-08 10:11
小功率 1KW 以下 参数设置一下 三相200V 可以改单相
单相也不是这样接的啊
lkjhg123987
140 个
2169 点
4085 分
在线时间: 105(小时)
查看lkjhg123987的
发表于: 2018-06-08 10:45
这是三相220,采用单相220,可以的
单相不是L1接火线,L3接零线吗?
夜伤非
山本无忧,因雪白头;水本无愁,因风起皱。
53 个
212 点
5120 分
在线时间: 59(小时)
查看夜伤非的
发表于: 2018-06-08 11:13
你驱动是3相的,你供电应该只有单相220的,所以接成这个接法
,好像很多伺服3相220跟单相220是兼容的,可接单相可接三相
单相不是L1接火线,L3接零线吗?
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-08 15:32
你看看三相桥堆就明白什么道理了,3组全桥相当于有两组并联使用的,接火线的两组并联
下载积分:+1(闻道楼) 真诚感谢!
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-06-08 16:21
3相220V接单220V都可以用
三相伺服驱动这样接线可以吗?什么原理?
