梦想
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H
陈应立
21 个
123 点
736 分
在线时间: 10(小时)
查看陈应立的
发表于: 2018-05-31 09:14
欧姆龙CP1H联机时提示端口不存在不知道什么原因?网络类型是USB,驱动也装好了。别的机床上都可以上传程序。这台机床提示端口不存在?我用的是USB怎么会提示端口?难道让我用232联机吗?真搞不懂了
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
98 个
469 点
2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的
发表于: 2018-05-31 10:15
這種問題我之前也遇到過好多次,然後就換了幾臺電腦和編程線纜,後面才連接上了。
沒有做不到的,只有你想不到的!
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
98 个
469 点
2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的
发表于: 2018-05-31 10:17
我之前也遇到過,不過後面換了幾臺電腦和編程線纜,後面就通訊上了。
沒有做不到的,只有你想不到的!
cjm1234
2277 个
17166 点
6131 分
在线时间: 3524(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-05-31 12:43
如果在其它PLC接口能通讯,这台不能通讯,接口坏,PLC面板上可以加232接口通讯
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
98 个
469 点
2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的
发表于: 2018-06-01 13:39
我覺得不一定是接口的問題吧,之前我也遇到過好幾次這樣的問題,結果換了幾臺電腦和數據線又能正常通訊了,具體什麼原因是不清楚。
沒有做不到的,只有你想不到的!
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2018-06-02 11:07
应该是这台机床的USB口损坏了
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
发表于: 2018-06-19 14:01
打开设备管理器里看电脑有没有找到这台设备,如果异常重新装下驱动,重新开机后再试
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-07-12 19:39
有可能是漏电导致的干扰
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2018-08-03 08:54
可能plc有问题了
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H
