梦想
三菱drva如果脉冲没走完,中断输出会如何,再次打开时会接着走吗
东敏123
151 个
269 点
718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的
发表于: 2018-05-29 11:40
例如在运行过程中m1000断开后,后来在接通可以继续接着发脉冲吗?
john42tw
1281 个
6112 点
54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-05-29 13:22
試就知道
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-05-29 13:43
中途加个接通断开条件,可以的,绝对定位可以,,,相对定位貌似不行
宁静是奢侈的奢求。
linwenl
活到老,学到老,加油!
29 个
127 点
544 分
在线时间: 42(小时)
查看linwenl的
发表于: 2018-05-31 09:42
绝对定位可以中断脉冲,但前提必须发的脉冲数要长,象你1000个脉冲一下子就走完,看不出有中断效果。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-05-31 10:29
没问题。这就是绝对定位的特点。
人生没有如果只有后果
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-05-31 11:42
绝对定位是是参照寄存器里面的数值进行定位的 你中断了 数值也不会变化的 你说可以中断吗?
z409650095
12 个
90 点
500 分
在线时间: 2(小时)
查看z409650095的
发表于: 2018-05-31 12:17
可以的!!试试吧
不习惯ta
129 个
191 点
944 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的
发表于: 2018-06-30 15:09
重新定位 可以的
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-06 17:56
引用楼主东敏123于2018-05-29 11:40发表的 三菱drva如果脉冲没走完,中断输出会如何,再次打开时会接着走吗 :
完全可以
15 个
103 点
330 分
在线时间: 24(小时)
查看935119619的
发表于: 2018-08-09 10:16
脉冲数没走完就可以
