软件
plc和触摸屏通讯
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2018-05-29 09:43
各位,现在有个问题大家探讨下,就是最近有个设备的plc和触摸屏通讯不定时中断,中断时设备的输出会复位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通讯威纶TK6070ip屏,接口类型RS-485 4W。此设备已正常工作4年,期间没有出现通讯故障,最近几个月才发生通讯故障。是通讯线的问题吗?
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-05-29 10:26
一般通讯出现中断的 也不会出现PLC的输出点会复位的情况 先换线试试看吧 PLC的输出点复位这种情况确实很奇怪 把程序读出来 看一下吧
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2018-05-29 11:17
我们有6台一样的设备,是一样的程序复制,其他几台都没有出现通讯故障,只有这台有这个问题,一时无法定位故障位置~~~
qingchen
一入工控,深似海!
131 个
1504 点
15342 分
在线时间: 158(小时)
查看qingchen的
发表于: 2018-05-29 12:02
难道某个地方线路破皮了导致短路故障?
工控交流,有事好商量;QQ:935664782
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 486(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2018-05-29 12:53
线路某个地方可能有24V漏电或者短路的现象
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2018-05-29 15:33
通讯线坏,PLC,触摸屏端口脱焊,插头氧化接触不好都有可能
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2018-06-07 13:31
各位,上述问题换通讯线解决。有点不明白,触摸屏和PLC中断时,输出都是会保持原状的,但是出现中断时输出复位这个就不能理解了,高手指点下什么原因~~~~~~~~~~
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-06-07 15:43
要看程式吧,例如PLC有寫程式監看人機某個點,沒有了就復位,這應該是可以做得到的。把你正常的那幾台通信線拔掉如果也會復位,肯定是有寫監看程式。
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-06-07 16:12
不用看程序 线路问题或PLC问题 PLC的否复位了 说明PLC重新上电了或者急停了或者故障复位
项目、视觉、通讯QQ3515716
kotora
65 个
183 点
637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的
发表于: 2018-06-07 16:29
PLC报警会复位。
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-06-08 11:13
学习一下谢谢。。。
周先生
275 个
339 点
7885 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-08 12:32
学习一下,顶
plc和触摸屏通讯
