调速电机能不能直接接入火线和零线??
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2018-05-24 14:52
精研的调速电机,调速器弄丢了。不要求转速和方向的话,直接接入220V交流电!
但是没有电容。这样子电机能不能工作?会不会烧??
我是菜鸟。
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2018-05-24 14:54
没电容 怎么启动啊。。。。。。。
绝世精灵
略懂、略懂……
366 个
4813 点
1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2018-05-24 15:14
没有运转电容是不会转的,市场上买个电容,电机铭牌上一般有注明电容规格,不用调速器是可以用的。
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-05-24 15:38
加个电容直接接单相电,也可以转的,只是没了调速的功能
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2018-05-24 16:07
加上电容,有些还带刹车的(要接上),而且不接调速器好像是最快速度运行
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1018 个
1840 点
242 分
在线时间: 1106(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-24 16:41
不给电机适配电容是启动不了的 不加调速就是最大转速运转
Your happiness is everything.
ylliao
85 个
203 点
535 分
在线时间: 72(小时)
查看ylliao的
发表于: 2018-05-24 18:59
还是加个黑色四方形的无极电容吧,就是吊扇里面的那种黑色的无极电容,这种电机应该是三根引出线吧,电机运转方向的话关键是看你的零线往电容的哪个极接。
调速电机能不能直接接入火线和零线??
