软件
如何用一个位状态设置元件去覆盖整个窗口
cuiweiwei
级别: 实习会员
3 个
46 点
673 分
在线时间: 0(小时)
查看cuiweiwei的
发表于: 2018-05-21 13:26
就是设置一个密码登录,在没输入密码时我们不能看见位状态设置元件覆盖的参数设置,登录密码后我们让位状态设置元件消失,进行参数设置
但是我遇到的情况是覆盖后我点击其他地方,仍然可以设置参数,虽然我看不见参数设置的名字,但是我可以点击后会出现键盘输入
[ 此帖被cuiweiwei在2018-05-21 13:34重新编辑 ]
cuiweiwei
级别: 实习会员
3 个
46 点
673 分
在线时间: 0(小时)
查看cuiweiwei的
发表于: 2018-05-21 13:34
twingo49
559 个
9134 点
22585 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-05-21 13:56
威倫的嗎?直接設定權限就好了
cuiweiwei
级别: 实习会员
3 个
46 点
673 分
在线时间: 0(小时)
查看cuiweiwei的
发表于: 2018-05-21 14:46
我知道可以直接用权限做,也可以用宏指令做,但我们老板非要用这样的方法做,我就是问一下可以用这种方法去做么
twingo49
559 个
9134 点
22585 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-05-21 14:55
引用第3楼cuiweiwei于2018-05-21 14:46发表的 :
這樣可以嗎,輸入密碼後讓 LB0 ON,就可以設定,LB0 OFF不能設定也看不見,你去按他也不會有反應
wrc0124
150 个
559 点
3416 分
在线时间: 35(小时)
查看wrc0124的
发表于: 2018-05-24 12:20
楼上的说的对,用另一个软件锁住
如何用一个位状态设置元件去覆盖整个窗口
