电脑
台达ES2回原点方向会掉
112 个
249 点
925 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的
发表于: 2018-05-15 21:23
各位大佬:dzrn指令,启动负极限回原点。原点回归中,Y1方向会突然由ON变成OFF。拆掉Y0,Y1.不接驱动器回原点Y1不会变OFF。是什么情况
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-05-16 15:12
启动负极限功能会正向找原点 好像是x5信号ON你的Y1才会变成OFF 你看一下你的X5信号吧 并且这种归零方式是会在碰到原点信号后就会停止
112 个
249 点
925 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的
发表于: 2018-05-16 22:45
大神,谢谢你。是x5欧姆龙的槽型光电突然会有一个闪的信号过来。搞不懂还会受干扰吗
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
7 篇
3147 个
8030 点
2632 分
在线时间: 12936(小时)
查看renzhe的
发表于: 2018-05-17 08:29
写程序经常遇到的问题,你说的这个问题我也遇到过,光电有时不稳定,需要在程序上优化下,比如延时
112 个
249 点
925 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的
发表于: 2018-05-18 14:27
写延时对原点有影响吧
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-05-18 19:44
引用第2楼929903476于2018-05-16 22:45发表的 :
正常我是没有遇到过OMRON的光电有这种现象 楼主考虑一下换光电吧 光电应该是遇到假货了
台达ES2回原点方向会掉
