电脑
请教一下此种类型的磁性物体吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228735 分
在线时间: 3345(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2018-05-15 18:43
因项目需要此种功能磁性元件,即:该磁性元件在不通电时产生磁性,通电即失磁。此功能刚好与普通电磁铁性能相反。还请路过高人指点一下!谢谢!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
xkb1956
166 个
1380 点
96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的
发表于: 2018-05-15 22:54
请参考千分表底座设计,里面有块永磁体通过普通导磁钢导出来,当导磁钢转到90度,磁力线断开整个对外无磁;当导磁钢转到正向时,磁力线闭合底部磁力等于永磁体的磁力 。应该有现成的买,通过电控切换状态 。
下载积分:+1(咗臉ヅ微笑ぺ)
下载积分:+5(跑步向钱) 好主意!可以参考!谢谢!
下载积分:+5(si.yan) 高手,支持一下
zjh__123
79 个
231 点
557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的
发表于: 2018-05-18 08:37
电场产生磁场,磁场产生电场,这是相辅相成的。建议项目考虑另外方式解决。
往事如风
科技改变制造
11993 个
19801 点
15477 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-05-19 11:46
楼主表述不太明白:不通电产生磁场,通电不能有磁性?(那是否可以理解是不能用电磁铁?还是某个控制回路不通电主回路产生磁场?还是......),单理解不通电产生磁场已跳出我等可以想象的物理定律了。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
ranbin
学无止境!
297 个
449 点
6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-05-19 13:37
把磁力钻(电钻)底座用电来控制不就完了吗???
鲨鱼1234567
19 个
138 点
447 分
在线时间: 15(小时)
查看鲨鱼1234567的
发表于: 2018-05-21 22:16
可以用气磁铁,通气产生磁铁。断气就消失
请教一下此种类型的磁性物体吗?
