二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2844 个
工控威望: 4475 点
下载积分: 218691 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 18:43
因项目需要此种功能磁性元件,即:该磁性元件在不通电时产生磁性,通电即失磁。此功能刚好与普通电磁铁性能相反。还请路过高人指点一下!谢谢!!
xkb1956
发帖数量: 181 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 22:54
请参考千分表底座设计,里面有块永磁体通过普通导磁钢导出来,当导磁钢转到90度,磁力线断开整个对外无磁;当导磁钢转到正向时,磁力线闭合底部磁力等于永磁体的磁力 。应该有现成的买,通过电控切换状态 。
  • 下载积分:+1(咗臉ヅ微笑ぺ)
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 好主意!可以参考!谢谢!
  • 下载积分:+5(si.yan) 高手,支持一下
    zjh__123
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 147(小时)
    查看zjh__123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-18 08:37
    电场产生磁场,磁场产生电场,这是相辅相成的。建议项目考虑另外方式解决。
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11623 个
    工控威望: 19003 点
    下载积分: 13423 分
    在线时间: 2737(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-19 11:46
    楼主表述不太明白:不通电产生磁场,通电不能有磁性?(那是否可以理解是不能用电磁铁?还是某个控制回路不通电主回路产生磁场?还是......),单理解不通电产生磁场已跳出我等可以想象的物理定律了。
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-19 13:37
    把磁力钻(电钻)底座用电来控制不就完了吗???
    鲨鱼1234567
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 447 分
    在线时间: 14(小时)
    查看鲨鱼1234567的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-21 22:16
    可以用气磁铁,通气产生磁铁。断气就消失
