未来
西门子s7-1200温度模块通信问题
孤独行者
123 个
198 点
3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的
发表于: 2018-05-15 15:45
西问子s7-1200做的系统有10路温度控制,测温用的K型热电偶。但是其中一路的实际温度在触屏上经常显示#号,请教各位大虾这是什么问题?如何解决?谢谢!
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-05-21 09:38
先通过博图看一下PLC里面实际采集的温度是多少,是否是正常值,如果是的话,建议看一下是不是触摸屏上的显示量程设错了;如果PLC采集过来的温度不对,建议先给PLC断电,然后检查一下接线,S7-1200的温度模块在带电的情况下接线的话,有时候会不识别温度传感器的。
gaogan
22 个
101 点
485 分
在线时间: 4(小时)
查看gaogan的
发表于: 2018-05-24 12:51
二楼回答的就可以了
西门子s7-1200温度模块通信问题
