细心
松下A6伺服驱动器设置问题
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2018-05-09 09:28
松下A6伺服驱动器,PR0.03(实时自动调整刚性设定)和PR0.04(惯量比)要调整这两个参数是否要将PR0.02设置成0,还是不用设置直接用默认的1(标准)模式?
jinle520
QQ:229441204
496 个
703 点
2555 分
在线时间: 507(小时)
查看jinle520的
发表于: 2018-05-09 18:39
直接设置的,当PR0.02=1时,PR0.04会根据马达的力度自动调整大小;当PR0.02=0时,PR0.04就不会变化。
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2018-05-10 09:30
如果我要手动调整PR0.04的值,PR0.02的还是用默认的1 吗?
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2018-05-10 09:32
引用第1楼jinle520于2018-05-09 18:39发表的 :
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
112 个
2144 点
26019 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2018-05-10 09:44
手动调pro004的话,需要将pro002设为0!
ranbin
学无止境!
297 个
449 点
6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-05-10 09:59
路过!看看
ranbin
学无止境!
297 个
449 点
6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-05-10 10:17
路过看看!
深海里的小鱼
40 个
143 点
825 分
在线时间: 25(小时)
查看深海里的小鱼的
发表于: 2018-05-10 14:14
路过看看!
松下A6伺服驱动器设置问题
