南京
怎么两个月后锁定PLC,机器不运行。
Pages: 3/3 Go
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
24楼
发表于: 2018-05-14 12:02
plc太容易破解了,现在很多都是在人机写宏做分期付款
dre58377
105 个
218 点
13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的
25楼
发表于: 2018-05-14 13:12
學習了
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
26楼
发表于: 2018-05-14 17:03
现在触摸屏都有宏或者脚本可以写,一般都是C语言的格式,只是语言有点不一样,这个做起来一般都不知道怎么回事,找不到地方,然后再给PLC,触摸屏加个密,那就更麻烦啦
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
27楼
发表于: 2018-05-14 17:21
现在的人太不讲信用了,什么合同没用,你去起诉他法院会有这么容易封对方的公账吗,两年前卖的设备到现在还有3千元没收到,本身利润就不高,还有些人要了发票也就三千多税金不给钱的也有,有时候我们工控人耿直善良会被人利用,有时锁机器也是逼不得已,对于被锁的机器我从来不帮解密和写程序,以前我在国内大集团公司工作,也有机器被锁了三次密码,我只说出了两次,第三次密码知道也说不知道。
现在有些触摸屏有分期付款时间设定,在PLC程序加个条件在触摸屏里控制,触摸屏打开才工作,触摸屏要禁止上传和不容易破解。
yiyi5138
388 个
566 点
2882 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的
28楼
发表于: 2018-05-15 08:08
找一个断电保持寄存器记行次数,到了就停,但我希望不这样
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
29楼
发表于: 2018-05-15 08:51
关于这种做法是否道德不做评论,不过楼主要注意的是一定关机前做好安全防备。将所有有关可能因突然关机可能产生的操作人员安全隐患,产品的质量隐患等消除后再自动关机。否则如果因程序问题造成人员受伤或出现废品,到时候没人能救你。
下载积分:+2(阿萱子v)
qiqian2000
9 个
100 点
456 分
在线时间: 15(小时)
查看qiqian2000的
30楼
发表于: 2018-05-16 09:44
用特殊寄存器设置年月日即可
龙云浪子
410 个
3292 点
7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的
31楼
发表于: 2018-05-16 15:30
一般用时钟比较或者计数器计时。
如果决意要做加密的,建议换个PLC吧,FX1S多年前就可以用破解软件直读密码。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1242 个
1528 点
6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的
32楼
发表于: 2018-05-16 17:46
分分钟给你解除了,别伤脑筋写时间限制了。特别是FX1S的PLC
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
33楼
发表于: 2018-05-22 16:27
缺德事少做点
Pages: 3/3 Go
怎么两个月后锁定PLC,机器不运行。
