发财
请教伺服电机点动不能反转
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-05-05 19:51
台达B2伺服,P1-00设为 0x2 脉冲+方向,
通过触摸屏点X+,Y+,两个伺服电机都能正向运转。点X-,Y-时两个电机都没有反应,
请问是伺服设置问题?还是什么原因,大家遇到过这种情况吗?
请指点一下
谢谢!
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-05-05 19:58
但是,回原点驱动后,能够反转,
所以,就迷茫了
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-05-05 21:18
自己顶一下,别沉了贴,等待中。
tongdxms13
18 个
106 点
159 分
在线时间: 2(小时)
查看tongdxms13的
发表于: 2018-05-06 10:17
可以打三件客服问下
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-05-06 11:53
引用第3楼tongdxms13于2018-05-06 10:17发表的 :
可以打三件客服问下
谢谢你的回复。
已经打了,台达客服今天不上班。
在线监控时,X+Y+执行条件满足时动作正常。
X-,Y-执行条件满足,但是plc没有输出。y0,y1,y2,y3都没输出。
回原点按钮按下,必须在手自动切换以后才执行。
已经确认没有同时执行的指令,把触屏上X-Y-对应的M都换了,还是不行。
[ 此帖被xingzb2在2018-05-06 12:06重新编辑 ]
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-07-07 16:59
应该用DDRVI
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
迷惘青年
109 个
162 点
2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的
发表于: 2018-08-02 16:11
会不会极限接反了,所以只会往一个方向转
泰山之石
A
2246 个
2479 点
11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-08-02 17:04
你程序不涉及双线圈输出吗?你查查手册看看。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
286 个
887 点
1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-08-03 12:23
这是三菱什么软件。
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2019-02-18 16:26
引用第8楼安川电机于2018-08-03 12:23发表的 :
这是三菱什么软件。
台达 ISP soft 软件
yesterdayom
113 个
183 点
4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的
发表于: 2019-02-19 11:43
运行完成后监测一下完成信号是不是已经触发,你重新切换就i可以了,我怀疑是正转停止后的内部信号没完成或者断开。不太了解台达内部信号
zhangzhitao
731 个
776 点
2370 分
在线时间: 591(小时)
查看zhangzhitao的
发表于: 2019-04-06 08:43
点动用DDRVI指令
请教伺服电机点动不能反转
