发帖数量: 19 个
工控威望: 132 点
下载积分: 464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-27 20:36
     plc我想连接电脑上传程序,改动一下程序,也学习学习。主要我不懂,尽量跟我说的细致一点。上传程序都需要接那些线,具体操作。看图我接的对不对。
     通讯线是新线,拔了 重新插,又是站号从0到FF我都试过,就是连接不上。
[ 此帖被458920283在2018-04-27 20:57重新编辑 ]
熊天波
兼职,给类非标产品,专业团队,你值得拥有····Q~Q:36
发帖数量: 20 个
工控威望: 105 点
下载积分: 732 分
在线时间: 6(小时)
查看熊天波的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-28 08:47
不好说,这个线需要驱动吗???
jixielulu
发帖数量: 46 个
工控威望: 139 点
下载积分: 758 分
在线时间: 172(小时)
查看jixielulu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-28 08:50
这通讯应该是USB吧不是232吧,还有有专门的电缆和驱动,还有PLC软件需要有没有问题
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-28 13:06
rTU
试试
daihoo81
发帖数量: 102 个
工控威望: 354 点
下载积分: 903 分
在线时间: 589(小时)
查看daihoo81的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-28 13:32
通讯站号改1看看!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6251 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-28 13:41
换台电脑安装台达软件,插上USB线找驱动
shixiu6
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 784 分
在线时间: 39(小时)
查看shixiu6的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-29 10:09
缺少驱动程序
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-29 10:19
线的驱动是已经装了的  你把通讯的站号改成8应该就可以了 一般就是RS232 ASCII模式  如果还是不行就把通讯时间加长 让软件自己去找通讯格式
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-30 16:09
楼主问题解决了吗?可以分享一下吗
plg
发帖数量: 75 个
工控威望: 180 点
下载积分: 720 分
在线时间: 139(小时)
查看plg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-30 17:46
通信端口不对吧?
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-14 15:07
我之前把台达软件装在D盘就是这种情况,后面重装在C盘OK,到现在都没搞清楚原因
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1011 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-14 16:15
ZHANHAOBUDUI
工控人加油
