爱情
步进电机控制问题
hlei123
30 个
138 点
704 分
在线时间: 22(小时)
查看hlei123的
发表于: 2018-04-27 11:09
我想用一路脉冲 ,控制一个步进电机驱动器 ,带动两台步进电机同步转动,请问怎么接线?是不是吧两个步进电机线路(4线或6线),分别并联到驱动器相应接口,就可以了?
lirongyi
37 个
139 点
744 分
在线时间: 96(小时)
查看lirongyi的
发表于: 2018-04-28 08:12
没做过
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-04-28 11:07
可以试试 负载不大应该可以
Your happiness is everything.
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-04-30 21:32
没试过,
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2018-05-01 08:29
一个驱动控制器带两个步进电机是不行的,一个脉冲信号供两个两个步进驱动器用是可以的,两台步进电机做高精度同步的运行是不能满足的。
我用TIA v14编程,用同一个脉冲带两个驱动器,从而控制两个步进电机同步,请问下怎么组态配置,以及怎么接线?一个电机正传,一个反转。
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
93 个
152 点
1928 分
在线时间: 41(小时)
查看chendaochun的
发表于: 2018-05-02 17:12
没有用过,你先试试。给个结果好吗?
maozg0725
52 个
177 点
867 分
在线时间: 45(小时)
查看maozg0725的
发表于: 2018-09-20 13:55
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
941 个
4516 点
738 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2018-09-20 17:24
精度要求高就不要怎么干了,不能单独控制的
lufei562
71 个
189 点
790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2018-09-20 20:47
一个脉冲信号给两个驱动器,或者用那种带2个电机的驱动器
步进电机控制问题
