强大
请问怎么用西门子200plc控制多台变频器
luan1261
13 个
93 点
579 分
在线时间: 9(小时)
查看luan1261的
发表于: 2018-04-20 14:58
要求既能控制启停也能控制调频,控制4台变频器,最好是有参考的程序可以学习一下,谢谢了
[ 此帖被luan1261在2018-04-20 15:50重新编辑 ]
tsmgx
380 个
335 点
413 分
在线时间: 298(小时)
查看tsmgx的
发表于: 2018-04-26 17:46
用modbus通讯
luan1261
13 个
93 点
579 分
在线时间: 9(小时)
查看luan1261的
发表于: 2018-05-04 15:59
有人回答一下吗,最好是有例子参考一下,自己实在不会
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2018-05-05 17:30
如果你的变频器支持Modbus通讯,PLC控制4台变频器是没有任何一点问题的,当然PLC不能选用-不直接支持Modbus通讯的指令(比如FX2N)的,如果4台变频器只是实现启动、停止、增速、减速,程序有一个基本的就可以了,其他的你只须复制、粘贴,然后修改程序里被控变频器的地址就可以了。当然变频器的通讯参数的设定的你自己完成。
doglove
139 个
247 点
18893 分
在线时间: 112(小时)
查看doglove的
发表于: 2018-05-09 10:28
可以 ;没问题 。
