指令
欧姆龙工控论坛
請問CX-Programmer安裝在Windows10的問題
k19811031
37 个
177 点
668 分
在线时间: 40(小时)
查看k19811031的
发表于: 2018-04-19 10:44
現在開啟軟體,整個視窗會少了四分之一的螢幕.
請問有人遇過嗎?
如何解決呢?
謝謝
moyqfujian
1533 个
15104 点
5198 分
在线时间: 1434(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-04-19 11:06
在另一台电脑安装试试
k19811031
37 个
177 点
668 分
在线时间: 40(小时)
查看k19811031的
发表于: 2018-04-19 11:09
目前安裝3台筆記型電腦,都有這種問題.
cjm1234
2277 个
17166 点
4871 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-19 13:49
用W7系统
llyyll
50 个
146 点
680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的
发表于: 2018-04-19 17:14
哈哈,我们上次也遇到这个情况过。
yuxilu
70 个
179 点
790 分
在线时间: 197(小时)
查看yuxilu的
发表于: 2018-04-19 19:26
我更新了最新版本的WIN10也是这个问题,后来吧显示设置改一下就好了
yuetianbing
184 个
327 点
891 分
在线时间: 341(小时)
查看yuetianbing的
发表于: 2018-04-19 21:56
这是欧姆龙软件的问题,WIN10系统更新后,都有这个问题,必须改显示设置
wangchao059
20 个
92 点
1027 分
在线时间: 2(小时)
查看wangchao059的
发表于: 2018-04-19 22:14
是不是跟你的,netframework有关啊,看看你的.net是哪个版本的,4.5以上应该就没问题把
bnnyygy
bnnyygy
518 个
628 点
1852 分
在线时间: 558(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2018-04-19 22:35
建议还是用WIN7吧
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2018-04-20 09:58
同样的我的Win10系统也会缩小窗口
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
发表于: 2018-04-20 12:56
把显示设置中“文本应用等项目”更改到100% 16寸的笔记本改了就好了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1378(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2018-04-22 11:26
[ 此帖被hlq_0815在2018-04-22 11:32重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
