健康
三菱的DZRN原点回归指令在满足条件的情况下不触发运行
tianye198811
15 个
113 点
678 分
在线时间: 21(小时)
查看tianye198811的
发表于: 2018-04-18 20:33
请教一下,你们有没有遇到过三菱的DZRN原点回归指令,在满足条件的情况下,不触发运行.
而且我这个台机有两个伺服器,一台左右的就可以用相同指令找原点。就这一台不行。条件也满足,就是不触发,很奇怪!
tianye198811
15 个
113 点
678 分
在线时间: 21(小时)
查看tianye198811的
发表于: 2018-04-19 08:21
不要沉呀,请问有老师知道的吗?
白萝卜大白菜
To be a better man.
227 个
2436 点
1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的
发表于: 2018-04-19 08:25
X27不能作为原点
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 111(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-04-19 09:10
S1是步进阶梯吗?
三菱的PLC在子程序或者步进阶梯程序段中使用定位指令要注意,停止步进阶梯或者子程序调用的时候,要先断开定位指令,定位指令驱动中的辅助继电器要断开后才能停止调用。否则会出错。
在执行有定位指令的步之前,用M8348的常闭点做为步进阶梯程序的转移,或者子程序的调用。
是的,是步进阶梯
chenhanfu
80 个
348 点
440 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的
发表于: 2018-04-19 09:17
爬行速度过高,M8029不要用上升沿。
tianye198811
15 个
113 点
678 分
在线时间: 21(小时)
查看tianye198811的
发表于: 2018-04-19 09:37
哦,有一个就可以,就这个怎么都不行
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
769 个
987 点
13526 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2018-04-19 16:53
你可以看看手册标注2,说明必须用X0-X7,但是为什么会是这样哪?因为X0-X7是高速计数器,可以接受高速脉冲,比如Z相!
QQ:569456723
vios1161
190 个
308 点
695 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2018-04-19 21:20
不用 X0~X7 啊,最近在玩的機台十台都不是用 X0~X7
http://ymmfa.com
