电脑
请教PLC通讯问题
19 个
132 点
464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的
发表于: 2018-04-11 19:38
站号从零到FF全试过,就是侦测不到。线灯也亮,电脑也检测到了USB插孔是4
[ 此帖被458920283在2018-04-11 19:47重新编辑 ]
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-04-11 19:59
用软件通讯用默认值是没有问题,
检查一下线,和端口设置。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
moyqfujian
1532 个
15103 点
4626 分
在线时间: 1428(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-04-11 20:03
在另一台电脑通讯PLC试试
fq-967
173 个
290 点
2278 分
在线时间: 607(小时)
查看fq-967的
发表于: 2018-04-18 16:55
通讯端口502
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-04-18 17:46
通讯线拔了 重新插再试试 台达有这种现象 通讯参数是9600,7,E,1 站号默认的是0 不行就重启电脑
vast_1993
21 个
141 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看vast_1993的
发表于: 2018-04-20 13:48
通讯线有问题吧
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2018-04-20 16:13
PLC有问题也是有可能的,前段时间我就碰到过,plc坏了,是DVP-SC12的
[ 此帖被iujfang在2018-04-20 16:34重新编辑 ]
117 个
1330 点
4652 分
在线时间: 299(小时)
查看918606381的
发表于: 2018-04-20 16:44
重启电脑试一下?
诚交工控友
yilihong
44 个
164 点
676 分
在线时间: 52(小时)
查看yilihong的
发表于: 2018-04-22 22:45
线是好的吗
19 个
132 点
464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的
发表于: 2018-04-23 19:23
你们说的我都试过,只是我这PLC是旧的,但是好用,我刚从设备拆下来的
19 个
132 点
464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的
发表于: 2018-04-23 20:24
发帖也没用,这上面似乎解决不了问题,我都发了半个月了
清风明月
142 个
719 点
159 分
在线时间: 50(小时)
查看594562151的
发表于: 2018-04-24 08:26
PLC开机是否可以和HMI正常通信 HMI是否是台达? 如果是台达HMI 采用通过HMI 去对PLC 进行连线测试
特别提醒大家:
本人承接苏州周边 三菱 欧姆龙 台达
本人承接吴江周边 PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边 松下 西门子 信捷
请教PLC通讯问题
