AB(Allen-Bradely)是罗克韦尔(ROCKWELL)集团下专门研发和生产PLC的公司,在PLC领域已经有几十年的历史,是世界上资历最深的PLC供应商之一。AB的PLC产品以涉及面广、通讯能力强、功能强大而著称。产品有以下几个系列:Micrologix、Flexlogix、SLC500系列、CompactLogix系列(使用RSLogix5000编程软件)、ControLogix系列。
AB的EtherNet/IP是一种开放的工业网络标准,支持隐式和显示的信息通讯,使用商业、现成的EtherNet设备和物理介质。
随着网络通讯的发展, PLC程序远程上下载、调试的技术已经非常成熟和稳定,该技术能帮助工程师远程进行设备维护,排除故障,使工程师不在忙于路途来回奔波,极大缩短了排故时间,提升了生产效率。下面我们介绍如何实现AB系列PLC程序远程上下载、调试方法。
一、完成AB系列PLC程序远程上下载、调试需要的硬件、软件
1、可以运行Rockwell Software、GVCOM3的软件并能上网的电脑一台。
2、AB的PLC一台
3、巨控GRM500远程控制终端一台
AB的PLC通过网线连接GRM500网口,GRM500通过4G、有线或者wifi任意一种方式上网。
二、完成AB系列PLC程序远程上下载、调试需要的硬件、软件
1、Rockwell Software软件一套;
2、巨控GVCOM3软件;
三、AB系列PLC程序远程上下载、调试方法
1、电脑上运行GVCOM3软件,点击下面的“新建模块”,输入GRM500模块11位序号和密码。
2 点击“下一步”,因为AB系列 PLC的编程口是通过GRM的网口连接,直接点下一步,多点几次,直到出现网口通道。
网口名称:选择安装好的虚拟网口 TAP-WIN32 Adapter V9,如果没有,点下拉框自动新建即可。
网口IP:该IP只要求和你远程PLC 的IP一个网段,并且和其同网段的设备不冲突即可。如上图,和网口连接的远程PLC地址为192.168.2.142,网口IP随便设置为该网段的一个IP,和这些PLC不冲突即可。
子网掩码:255.255.255.0。
网口连接设备的IP地址段:也就是你要远程下载PLC的IP(可以是一个IP,如果有多个PLC,也可以是一个IP段)
设置好后点击完成,回到GVCOM3的运行界面
3、点击GVCOM3的运行图标,出现如下图所示“模块已连接”时表示可以远程下载AB的PLC。
4、 AB的RSLinx Classic软件,打开Configure Drivers对话框,如下图所示,选择“Ethernet/IP Driver”,点击“Add New…
5、点击OK。点击“Configure…”,选择模块网口通道使用的网卡适配器TAP-WIN32 Adapter V9,点击“确定”。
6、
6、在AB的RSLinx Classic软件中找到AB系列PLC后即可上传、下载程序
五、 GRM500系列PLC程序远程上下载、调试方法的特点
1、巨控GRM500远程控制终端无需固定IP,联网方式灵活,4G、WIFI、有限均可,不受设备现场条件限制;
2、操作简单,远程终端配置的GVCOM3软件,自动在电脑上虚拟成一个com口和一个虚拟网卡,软件自动实现虚拟网卡和PLC的远程通讯连接;
3、远程调试和下载程序的时候,只需要在AB的编程软件中调用虚拟网卡即可,中间的远程连接均有软件自动完成,只要保证远端硬件联网,还有PLC的IP地址正确,所有操作和现场操作一样;
4、GRM500支持西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达,永宏、信捷等市面基本所有主流PLC的程序远程调试和上下载
