fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-06 20:19
如题,如果我在屏上输入个带小数的,但是PLC没有小数运算,如1N。那要怎样在屏上设比例转换。请教各位
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-07 08:31
看到那个通道处理里面的 第五个了吗? 好像就是那个
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1440(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-07 13:41
维纶通的也可以输入小数点 也可以输入浮点数 也可以做比例或函数
项目、视觉、通讯QQ3515716
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-07 22:50
谢谢上面的回答,威纶上是可以,但是1N上处理小数,不行啊。我想要在屏上数入小数后。怎样比例转换成整数传到1N
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-08 08:53
在“数值元件”中的数字格式里面,有个数字位数,上面有小数点前多少位和小数点后多少位,可以在这里调整,但是这个只是触摸屏显示上的,而到触摸屏发送给触摸屏的,是按照小数点后移之后的值发送的,比如设定的是小数点前3位,小数点后1位的,你在触摸屏上输入的是123.4,那么PLC里的实际值是1234,而如果你输入的是123,那么PLC里的实际值是1230。
