编程
三菱PLC与多功能电表通信时无法读回数据问题
hzy1818
440 个
628 点
1131 分
在线时间: 275(小时)
查看hzy1818的
发表于: 2018-04-04 20:27
三菱PLC与多功能电表通信时,用串口软件监控,串口软件上显示有PLC发送的数据,也有多功能表回传的数据,说明通信都正常,但PLC寄存器中看不到回传的数据,怎么回事,望高手帮忙
gzcjx555
QQ 296686949
507 个
4194 点
1481 分
在线时间: 353(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-04-04 20:39
FX系列PLC使用RS指令或者RS2指令的吗?指令需要一直通着才有效,不是只有发送的时候才通,而是不管发送或者接收都得通上,所有我一般都是使用LD M8000 RS.....
联系电话15071699246,QQ296686949
hzy1818
440 个
628 点
1131 分
在线时间: 275(小时)
查看hzy1818的
发表于: 2018-04-04 22:18
用西门子S7-200与多功能电表通信时,也一样,
hzy1818
440 个
628 点
1131 分
在线时间: 275(小时)
查看hzy1818的
发表于: 2018-04-04 22:24
用三菱FX3U的ADPRW通讯指令,应该是表的问题吧,表是仪科仪表有限公司的,
gzcjx555
QQ 296686949
507 个
4194 点
1481 分
在线时间: 353(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-04-05 08:31
也就是你使用的是FX485ADP模块,ADPRW使用modbus-rtu通讯,这个需要看看你的程序以及接线方式,只要有一个地方错误,通讯都不会正常。
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3021 分
在线时间: 290(小时)
查看sun3751的
发表于: 2018-04-05 08:52
引用第3楼hzy1818于2018-04-04 22:24发表的 :
既然能用软件读取数据,说明仪表是没问题的!
为什么不再用软件测试一下你的PLC呢?
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
