编程
用PLC做垛码机控制可行吗?
Pages: 2/2 Go
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的
12楼
发表于: 2018-04-08 09:16
尺寸不一样可以直接输出长宽高参数来进行码垛 即一套参数对应一种产品 如果同一批产品各种产品都有那就麻烦了
Your happiness is everything.
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
13楼
发表于: 2018-04-08 14:02
尺寸不一样怎么识别啊?用视觉吗?
renqiguang
131 个
249 点
4085 分
在线时间: 171(小时)
查看renqiguang的
14楼
发表于: 2018-04-15 09:20
肯定可以了,这种的码垛机见多了。
wyz09
35 个
153 点
536 分
在线时间: 83(小时)
查看wyz09的
15楼
发表于: 2018-04-19 11:02
必须的!只是换产品的时候有些费事!
llyyll
50 个
146 点
680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的
16楼
发表于: 2018-04-20 10:33
做一些参数,让工人改可以吗?或者做很多参数组,调试了存好,让工人切换。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
17楼
发表于: 2018-04-20 10:48
可以一试,纸箱尺寸不定,可用伺服电机做一个扭力控制抓启纸箱。
人生没有如果只有后果
yilihong
44 个
164 点
676 分
在线时间: 52(小时)
查看yilihong的
18楼
发表于: 2018-04-22 22:48
可以试试
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
19楼
发表于: 2018-04-23 08:04
应该可以做出来。我们以前做的自动上下料的设备,其中一部分就跟自动码垛差不多,用的三菱的PLC做的
史长松
58 个
160 点
3009 分
在线时间: 19(小时)
查看史长松的
20楼
发表于: 2018-04-23 10:05
首先你堆垛怎么把它拿起来是用真空吸还是用气缸夹,不一样尺寸用真空吸不用管,但是用气缸夹就要看一共有几种尺寸,然后有没有共同点,我之前做过建筑用的标砖,多孔,大两孔大三孔砖的码垛机
148 个
5022 点
8618 分
在线时间: 279(小时)
查看1447048884的
21楼
发表于: 2018-04-23 13:46
去年做了一个PLC加伺服做了跟这个一样的,两轴,设定限制参数纸箱参数,然后保存在配方,每一个新产品新建一遍新的参数,下次使用调用配方自动码垛,一个急停,一个循环,加一个限位控制,一个光栅,加两轴原点信号,在任何地方光栅检测到信号就暂停(比如感应到有人进去,预防撞人就暂停),按复位就继续码垛,用限位获取取纸箱的位置,根据限位算高度,按层数码垛,这个不是很合理,但只有这个条件只能这么做,精度不高可以这样做,采用真空吸盘吸起来码垛,要注意纸箱吸起来重心往下会下坠,纸箱会变形。
路过的时候记得、哥在打劫。
tyg
26 个
512 点
2151 分
在线时间: 197(小时)
查看tyg的
22楼
发表于: 2018-10-26 22:41
21楼;可否发你项目资料学习一下,最近我们公司也想做这样的设备自己用,QQ邮箱253061404.非常感谢!
hhbl312288
5 个
132 点
517 分
在线时间: 32(小时)
查看hhbl312288的
23楼
发表于: 2018-11-01 10:31
本人有过成功案例 PLC示教模式,手动示教一遍就OK ,不管有多少种路径都可以。有需要可联系18688656309
Pages: 2/2 Go
用PLC做垛码机控制可行吗?
