pengwang
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-02 21:07
用光电开关计数定位,但是有时候漏记定位不准,不知道有什么办法可解决。望大神指点。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-02 21:42
没看懂
高速计数?
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyang1
发帖数量: 332 个
工控威望: 478 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 422(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-02 22:03
计的是什么东东?
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-03 08:09
检测物通过的时候看看有没有重叠的
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-03 09:35
描述不清楚
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-03 18:00
        频率多少?
pengwang
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-05 20:38
频率大概7HZ 通过检测减速器轴上的齿盘计数进行定位。电机由plc通过变频器控制。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-05 21:42
这个频率,一般光电应该是没问题吧,最好用U型对射的那种,你这样做本身精度就要求不高吧,程序上,用高速比较输出,在快到达目标位置的时候变频低速,到达位置停止。
jinxuewei
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 624 分
在线时间: 52(小时)
查看jinxuewei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-21 14:18
在光电开关接线处加个电容
hubo1979
发帖数量: 11 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 22(小时)
查看hubo1979的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-22 14:01
齿轮可以用好点的接近开关
王德群
发帖数量: 44 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 52(小时)
查看王德群的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-25 13:06
齿轮可以用好点的接近开关
